贴片电容的命名方法
整理日期:2007-3-30 17:37:16 资料编辑: 点击次数:
贴片电容的命名所包含的参数有贴片电容的尺寸、做这种贴片电容用的材质、要求达到的精度、要求的电压、要求的容量、端头的要求以及包装的要求。
贴片电容的命名:
贴片电容的命名所包含的参数有贴片电容的尺寸、做这种贴片电容用的材质、要求达到的精度、要求的电压、要求的容量、端头的要求以及包装的要求。一般订购贴片电容需提供的参数要有尺寸的大小、要求的精度、电压的要求、容量值、以及要求的品牌即可。
例风华系列的贴片电容的命名:
0805CG102J500NT
0805:是指该贴片电容的尺寸套小,是用英寸来表示的08表示长度是0.08英寸、05表示宽度为0.05英寸
CG :是表示做这种电容要求用的材质,这个材质一般适合于做小于10000PF以下的电容,102 :是指电容容量,前面两位是有效数字、后面的2表示有多少个零102=10×102也就是=1000PF
J:是要求电容的容量值达到的误差精度为5%,介质材料和误差精度是配对的500 :是要求电容承受的耐压为50V 同样500前面两位是有效数字,后面是指有多少个零
N:是指端头材料,现在一般的端头都是指三层电极(银/铜层)、镍、锡
T:是指包装方式,T表示编带包装,B表示塑料盒散包装
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
