电子设备的“图”有的简单,有的复杂。对于复杂电子设备的“图”,识读应有相关的专业知识。除此以外,要想做到“速识”,还须有一定的技巧。
    电子设备的图包括方框图、电原理图、印制板图,有的还有结构安装图。识读的步骤通常是:
    (1)阅读主要性能指标、工作环境条件和操作使用方法。这对正确使用和日常维护很重要,维修也应阅读这部分内容。
    (2)阅读方框圈。方框图表示该设备是由哪些功能单元所组成,也能表示这些功能单元怎样有机地组合起来,以完成它的整机功能。阅读方框图后就能对整机的组成和工作原理基本做到心中有数。
    (3)阅读电原理图。设备的电原理图往往是很复杂的,如对具体电路的工作原理难于理解,可暂不研究它,但应区分出电原理图中的哪一部分电路是与方框图中相应的功能单元对应的,然后再找出设备面板上的各操作开关、调整旋钮所调元件在电原理图中的位置。
    (4)阅读印倒板图。维修时,如怀疑某一元件有问题,就需要找到该元件在印制图上的位置。现代电子设备的印制板上,元件排布往往很密,有时不容易找到。可以先从电原理上找出与元件相接的大型元件,如变压器、集成块、晶体管、电解电容器等,然后在印制图上先找出某一大型元件作为参照物,再顺着印刷线寻找,便可很快找到要找的元件。
    前面说过,电子设备的识图需要有相关的专业知识。这里所说的专业知识,包括电子电路理论、国内外常用的图形符号、文字符号、元件标注法等,还包括器件、材料、工艺、结构方面的知识。有些电子设备的识图不仅应有电子电路方面的知识,还应具有设备应用方面的相关知识,例如医疗电子设备的识图就必须具备人体生理方面的知识。
