您当前的位置:首页 → 维修基础 → 正文
贴片电阻标注含义
整理日期:2007-5-2 16:41:03 资料编辑: 点击次数:
(1)2位数字后面加一字母表示法:这种方法前面两位数字表示电阻值的有效数值,后面的字母表示有效数值后面应乘以10的多少次方,单位Ω.其标识意义见表一/二.如:02C为102×102=10.2kΩ,27E为187×104=1.87MΩ
代码        表示数字        代码        表示数字        代码        表示数字        代码        表示数字
01        100        26        182        51        332        76        604
02        102        27        187        52        340        77        619
03        105        28        191        53        348        78        634
04        107        29        196        54        357        79        649
05        110        30        200        55        365        80        665
06        113        31        205        56        374        81        681
07        115        32        210        57        383        82        698
08        118        33        215        58        392        83        715
09        121        34        221        59        402        84        732
10        124        35        226        60        412        85        750
11        127        36        232        61        422        86        768
12        130        37        237        62        432        87        787
13        133        38        243        63        442        88        806
14        137        39        249        64        453        89        825
15        140        40        255        65        464        90        845
16        143        41        261        66        475        91        866
17        147        42        267        67        487        92        887
18        150        43        274        68        499        93        909
19        154        44        280        69        511        94        921
20        158        45        287        70        523        95        935
21        162        46        294        71        536        96        956
22        165        47        301        72        549        97        973
23        169        48        309        73        562        98        985
24        174        49        316        74        576        99        998
25        178        50        324        75        590
表二
代码        含义        代码        含义        代码        含义        代码        含义
A        100        D        103        G        106        Y        10-2
B        101        E        104        H        107        Z        10-3
C        102        F        105        X        10-1
(2)3位数字表示法:这种表示方法前两位数字代表电阻值的有效数字,第3位数字表示在有效数字后面应添加”0”的个数.当电阻小于10Ω时,在代码中用R表示电阻值小数点的位置,这种表示法通常用有阻值误差为5%电阻系列中.比如:330表示33Ω,而不是330Ω;221表示220Ω;683表示68000Ω即68kΩ;105表示1MΩ;6R2表示602Ω.
(3)4位数字表示法,这种表示法前3位数字代表电阻值的有效数字,第4位表示在有效数字后面应添加0的个数.当电阻小于10Ω时,代码中仍用R表示电阻值小数点的位置,这种表示方法通用用有阻值误差为1%精密电阻系列中.比如:0100表示10Ω而不是100Ω;1000表示100Ω而不是1000Ω;4992表示49900Ω,即49.9kΩ;1473表示147000Ω即147kΩ;0R56表示0.56Ω.
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
