您当前的位置:首页 → 维修基础 → 正文
TDA3654场扫描功放典型应用电路图
整理日期:2007-8-13 15:24:31 资料编辑: 点击次数:
    TDA3654是一块能驱动多种偏转角系统的场输出电路,驱动电流可达1.5A(P-P),内有过热、过载保护。
    图示为TDA3654与TDA8362配套使用的应用图。TDA8362的(43)脚输出的场锯齿波经R503、R501送到TDA3654的(1)、(3)脚,经放大后从(5)脚输出场锯齿波电流,驱动场偏转。R512、R508为直流反馈,R511为场线性调节,R510为场幅调节,C506为线性校正电容,C507为输出电容。
    TDA3654采用泵电源供电,泵电源从(6)脚输入,V501为整流二极管,C504为泵电容。(9)脚为TDA3654的电源脚,正常工作时为27V。
1脚:2.1V——输入
2脚:0V——地
3脚:1.6V——输入
4脚:0V——地
5脚:13V——场输出
6脚:25V——泵电源
7脚:0V——保护
8脚:8V——逆程脉冲形成
9脚:25V——电源
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
