用晶体三极管作开关电路驱动继电器线圈时,常在线圈两端反向并联一只二极管(如附图),它究竟起什么作用呢?
    在晶体三极管导通时,电流通过线圈,因二极管反向并接,电流不会流入二极管。当三极管截止时,继电器线圈内磁场产生一个反电动势,其电流方向与原导通时电流方向相同,并且感应电压较高,易损坏三极管。若反向并接一只二极管,则感应电流If便在二极管与继电器线圈中损耗掉能量,以达到保护晶体三极管不被击穿的目的。
    这种二极管称为续流二极管,一般用耐压足够的硅二极管担任,如1N4148和1N4007等,视工作电压高低选用。由于锗二极管有较大的反向漏电流,一般不采用。
