献给新手:彩电维修入门
初学者维修电视机安全方面的问题
电视机是比较贵重而又有强电高压的一种电器,维修时有关的安全问题一定要注意。
(一)打开机壳:要注意不能用蛮力打开机壳,如果太紧打不开,一定是还有螺钉或卡扣没有松开,要再仔细找找;拉开机壳时有的电视机电路板与机壳之间会有电线相连,要注意不要拉坏,最好先折下机壳上固定的电路板;拉开机壳时要拿稳机壳,不要脱手掉下,否则容易砸到显像管管径,一旦砸断可就麻烦了。
(二)要注意电视机的“热地”:有的电视机的电路板的地是“热地”,就是与市电没有隔离,如果恰巧电视机的电源插头又将未隔离的电视机的“地”端插到市电的“火”线上,那么维修时如果你不小心碰到电视机的某个接“地”的部分,就有触电的危险。一方面触电本身很危险,另一方面人在触电时身体会发生不由自主的痉挛,一旦把电视机拉到地上,就又出大麻烦了。解决这个问题最好是用隔离变压器,如果没有,最好在电视机通电时能调整好插头方向,使电视机的“地”接到市电的“零”线上,这样可以使电视机比较容易碰到的地方不“电”人,但是电视机里还是有与“火”线相连的强电的,仍然要小心。
(三)要注意电视机内的高压:在更换行输出变压器的时候,一定要用一万用表笔或其它导线将显像管高压帽下的高压泄放干净,否则在摘下高压连线时会受到高压电击,同样比较危险。
一些元件常见故障的快速判定
彩电内部的电子元件虽然非常多,但有的故障维修也是有规律可循的。这里站长给初学者介绍几种。
1、有关“假焊”的故障:电视机“假焊”的故障比例是比较大的。有的电视机工作时出现无规律的时好时坏,或刚开机时好,看一会儿就坏,或用手拍击电视机时会发生时好时坏现象,这种故障往往就是“假焊”引起的。其特点是要么好,要么坏,没有中间的过渡过程,且在振动时变化明显。维修方法有以下几种:第一种方法是翻过电路板来用肉眼来找,重点要找电流比较大,发热比较厉害的元件脚,比如行管、电源调整管、大功率电阻、行输出变压器、开关变压器、排线插座等处,假焊的焊点会有一圈裂痕。第二种方法是将电路板正常平放,用一个螺丝刀把或其它绝缘硬棒摁压电路板某处,可能压到某处时故障现象会有比较明显的变化,那么假焊点就在这附近。第三种方法:当用以上两种方法都找到假焊点时,根据故障现象大致判断一下假焊点在电路板上的范围,来个遍地开花把怀疑的焊点全都给它焊一遍,值得一提的是,有的大型集成电路的引脚也可能假焊,不行的话连它也给焊一遍。这种方法往往十分有效,缺点是有时电视机修好了,却不知究竟是哪点假焊引起的。
2、电阻损坏的特点:电视机中电阻是最多的元件,但却不是损坏率最高的元件(我认为损坏率最高的元件是电解电容)。电阻损坏后可能会开路或阻值变大。也有阻值会变小的,但十分少见。常见的电阻有碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻和保险电阻这几种,前两种电阻在电视机里到处都有,其损坏的特点我总结有两条:一是小阻值(一百欧姆以下)和大阻值(一百千欧姆以上)的损坏率高,中间阻值的如几百欧到几十千欧的极少损坏;二是小阻值的电阻损坏时往往是被烧焦发黑,很容易看出来,而大阻值的电阻损坏时却没有痕迹。线绕电阻一般用来做为大电流限流,一般阻值不大。圆柱形线绕电阻烧坏时有的会发黑或表面爆皮、裂纹,有的没有痕迹。水泥电阻也是线绕电阻的一种,它烧坏时可能会断裂,否则也不会有什么痕迹。保险电阻是限流用的,它烧坏时有时表面会炸掉一块皮,有时也没有什么痕迹,但它绝不会烧焦发黑。知道了以上特点,你在检查电阻时就可以有所侧重,根据痕迹快速找出烧坏的电阻。
