光敏电阻器是利用半导体的光电效应制成的一种电阻值随入射光的强弱而改变的电阻器;入射光强,电阻减小,入射光弱,电阻增大。光敏电阻器一般用于光的测量、光的控制和光电转换(将光的变化转换为电的变化)。
  通常,光敏电阻器都制成薄片结构,以便吸收更多的光能。当它受到光的照射时,半导体片(光敏层)内就激发出电子—空穴对,参与导电,使电路中电流增强。一般光敏电阻器结构如下图所示。
  根据光敏电阻的光谱特性,可分为三种光敏电阻器:
  紫外光敏电阻器:对紫外线较灵敏,包括硫化镉、硒化镉光敏电阻器等,用于探测紫外线。
  红外光敏电阻器:主要有硫化铅、碲化铅、硒化铅。锑化铟等光敏电阻器,广泛用于导弹制导、天文探测、非接触测量、人体病变探测、红外光谱,红外通信等国防、科学研究和工农业生产中。
  可见光光敏电阻器:包括硒、硫化镉、硒化镉、碲化镉、砷化镓、硅、锗、硫化锌光敏电阻器等。主要用于各种光电控制系统,如光电自动开关门户,航标灯、路灯和其他照明系统的自动亮灭,自动给水和自动停水装置,机械上的自动保护装置和“位置检测器”,极薄零件的厚度检测器,照相机自动曝光装置,光电计数器,烟雾报警器,光电跟踪系统等方面。
  下表给出了几种硫化镉可见光光敏电阻器的主要参数。
型  号
额定功率(mW)
测试电压(V)
100Lx亮阻(kΩ)
暗阻(MΩ)
最高工作电压(V)
MG-41-20A
MG-41-20B
MG-41-100A
MG-41-100B
MG-42-5A
MG-42-20B
20
20
100
100
50
≤1
≤2
≤100
≤200
≤2
≤5
≥0.1
≥1
≥50
≥100
≥0.1
≥0.5
20
20
